爱博精电 AcuSys配电管理系统的应用
一.系统概述
    AcuSys配电管理系统是我公司结合几年来的电力系统领域的实践和技术积累,以智能配电设备、网络电力仪表为基础,应用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通讯技术及计算机软硬件技术,对配电网进行在线智能化监控与管理,使用配电网络运行于安全、可靠、经济、优质、高效的最优运行状态,实现对配电网络的远程监测、控制和管理。
 AcuSys配电管理系统以一体化的设计思想,模块化应用功能,灵活的系统配置,开放式的软硬件平台,丰富的通讯接口协议,定制化的客户服务,该系统汇集了数据采集和控制、数据处理和存储、实时数据和图形显示高级分析和处理等多项功能于一体,满足广大用配电场所,适用于智能建筑、工厂、交通、医院、学校、住宅小区等智能配电领域。
二.系统结构
    AcuSys配电管理系统由三层式模块化设计,分别为数据采集层模块、通讯管理层模块、中心监控层模块,数据采集层模块由智能监控终端设备(RTU或FTU)组成,包括我公司的智能网络电力仪表及其他保护装置,变压器温控仪等,智能监控终端模块可集中或分散于安装于各用配电回路;通讯管理层模块是将监控终端模块与中心监控模块的信息桥梁,使系统适用于不同通讯方式的通讯通道;中心监控模块由计算机及监控管理软件组成,提供良好人机交互,实现远程监控的各类功能。
 系统的三模块功能在电力变配电自动化系统的使用和维护成本大大降低,使远端监控的集成度和易用性大幅度提高,AcuSys配电管理系统已在国内有大量的实例验证。AcuSys智能配电监控系统可以根据不同规模的变配电网络提供不同技术方案,分为单机版,网络版、扩展网络版、网络冗余版,可以满足客户对配电监控管理不同层次的需求。
三、系统特点
    本系统软件是引用先进的平台技术,采用分布式一体化体系结构开发的。系统软件采用了内核小、功能强的实时数据库,通过友好的用户人机界面,丰富的图形工具,强大的数据库管理系统由于其开放的接口与高可扩充性,强大的功能和数据处理能力,因此可以提供Internet等多种发布手段以方便用户使用报表和查询数据。
(1)先进的系统平台
 基于Windows标准中文平台,实时多任务系统,开放式、模块化的系统结构,基于多种协议的点对点快速通讯模式,提供多种配电系统智能及智慧化管理功能模块,可实现软、硬平台的可变性,最大程度的满足用户对系统灵活性和可伸缩性的要求。
(2)灵活的组网形式
  支持单机、网络、双机双网冗余配置,完美实现高、低压变配电系统一体化的高速实时综合监控,系统的各功能模块可以集中到一台高性能的计算机运行,也可以分布在多个计算机上同时运行。实现可定制化的服务,满足不同层次的用户需求。
(3)开放式的系统接口
     系统提供丰富规约库, 支持标准规约包括C D T 、D N P 3 . 0 、IEC870-5-101/102/103/104、1801、Modbus等,各种终端设备的数据采集,和系统数据的转发,具备规约扩充能力,支持模拟盘输出、GPS时钟定位等多种设备,实现与不同厂商设备的无缝连接。
(4)强大的数据库功能
     支持ODBC数据源,可与SQ sever、Oracle等商用数据库的连接,实现强大的数据存储、管理和分析能力,具备很强的数据运算能力,内置逻辑运算功能,能够利用已采集到的数据通过数学计算或统计方法,产生新的信息,对于遥信量实现逻辑互锁,有效防止误操作。
四、系统功能
(1)友好的人机显示
     基于Windows界面的人机交互风格,所有操作功能通过鼠标和按钮来实现,减少键盘的使用和命令的输入,方便快捷,可视化程度高,便于学习和操作,多种画面直观显示,所有画面均可支持在线拷贝打印和打印预览,动态网络着色。
(2)数据采集与控制
     监控系统可实时和定时采集电气设备的模拟量(电流、电压、有功功率、谐波、电力品质参数等)和开关量(断路器和隔离开关位置信号、继电保护及自动装置信号设备、运行状态信号等),对当地设备进行远程控制和操作,轻松实现四遥功能。
(3)详尽的报表功能
      报表功能依附于Microsoft Excel,充分利用Excel 的强大功能,实现各类电参量的数据存储并形成报表,提供完善的查询,可定制日报、周报、季报、年报,使数据统计结果一目了然,便于数据分析和管理,支持在线和自动打印。
(4)丰富的图示功能
  系统提供各类模拟量的图形显示,系统可显示电量的实时曲线,用户还可查询不同时刻、不同电量数据的历史曲线趋势,同时提供棒图、饼图和表图等显示模拟量的实时变化,图形显示直观,易于操作。
(5)可视化的报警功能
  及时准确的告警提示,可触发语音报警,并自动推出事故画面,记录事故时间、对象和性质,可以提供故障处理帮助信息,并将事件存入历史数据库,形成事故追忆。
(6)可靠的安全管理
  提供系统运行状况的全面监视和管理,系统发生的任何事件,自动形成系统记录,详细记录系统事件的发生并存储;操作具有严格的密码保护,控制操作具有权限等级管理功能,对不同操作用户可以进行权限限制;提供操作系统的用户认证、网络用户认证、调度员身份认证、数据库的安全认证。
(7)精确的电能品质分析
      实现电能质量参数的采集、处理、分析和统计,以波形、棒图、饼图显示电源的谐波含量,谐波畸变率,三相电压、电流的不平衡度,序量分析等。
(8)分时电度的计量功能
  实现分时电度计量电能功能,可设4个时区八个时段、可适应不同费率的电价收费模式,具备灵活的电能结算和自动抄表功能。
五、配电管理在现实中的作用
1、AcuSys配电管理系统为用户提供了方便友好的人机交互平台,实现了远程集中监视用电设备的运行情况、减少工作量,使配电系统达到完全智能化和过程自动化,实现真正意义上的减员增效。
2、实现了以地理信息为依据的配电系统设备使用情况、运行情况、通讯工况、地理分布,便于用户对所有用配电系统设备的运营管理。
3、实现及时准确地掌握系统的用电情况、通过系统预警和告警信息及时消除故障隐患,缩短故障停电时间,提高了供电的稳定性和可靠性。
4、实现对系统设备用电的电源品质分析,使用户清楚了解本企业用电的质量,减少设备因电源质量造成的损失,提高了能源的利用率。
5、实现用电的分时电度统计和分析,为用户对用电规划做出了依据,更好的利用分时电度计费的政策,为企业带来实际的收益,降低电能消耗成本,节约了能源。
爱博精电 Acuvim369多回路电流测量仪表
爱博精电 AcuMC620系列智能型电动机保护控制器
爱博精电 Acuvim392双回路多功能电力仪表
爱博精电 Acuvim72 紧凑型三相电力仪表
爱博精电科技有限公司总经理王良博士--自助者天助
